06-29-2025 04:46 AM
Ho il nest da qualche anno e mai avuto problemi ma da un po’ di tempo quando gli chiedo di impostare un timer (ex: imposta un timer di 10 minuti come ho sempre fatto) continua a rispondermi: “ok per quanto tempo?”. Anche ripetendo più volte il tempo continua a ripetere la stessa domanda
06-29-2025 06:09 AM
Ciao, stesso problema, ho il Nest Hub e ho provato a fare un reset, senza successo. Stessa cosa con un Google home, in un'altra stanza. Funziona solo con Gemini chiedendo al telefono.
06-29-2025 08:33 AM
Anche io ho fatto il reset di fabbrica e nulla!
06-29-2025 08:36 AM
Ciao, sto provando la strada della segnalazione a Google con feedback, non mi sembra un problema dei dispositivi, ma del Google Assistant.
06-29-2025 08:42 AM
È possibile anche perché come ho già detto fino a poco tempo fa non ha mai dato questo problema. Lo tengo in cucina e ho sempre impostato timer per cucinare. Se ti danno qualche soluzione o spiegazione fammi sapere! 😊
06-30-2025 08:20 AM
Anche io stesso problema su entrambi i miei Smart Speacker, un home mini di 1ma gen. e uno smart clock di Lenovo, non si riesce più a impostare un Timer, perchè continua a chiedere per quanto tempo. Da quando è stato lanciato Gemini ho notato un bel po' di cose che prima funzionavano e adesso non vanno più e la cosa preoccupante è che non è detto che questi dispositivi supporteranno gemini prima o poi, quindi questi problemi potrebbero non venire mai risolti.
07-01-2025 04:16 AM
Anche il mio Home mini si comporta allo stesso modo
07-02-2025 08:41 PM
Hi all,
Thanks for reaching out to the community page. I understand the Google Assistant on your Google Nest Speaker and Display stopped working because it doesn't recognize some commands. I appreciate the detailed information you shared. Don't worry, I'd be glad to assist you.
We're aware of an issue that impacts Google Assistant, and we're working on it. We also encourage you to submit feedback directly from your device, if you haven’t already. Just say, “Hey Google, send feedback,” and provide as much detail as possible when prompted.
If you have any other information, feel free to share it.
Jonathan
07-06-2025 04:44 AM
Anche io ho lo stesso problema. È stato un aggiornamento di Google assistant che ha rotto la funzionalità.
Ho iniziato a usare il comando "metti un timer di 10 minuti da adesso" e spesso lo fa partire...bug da risolvere
07-06-2025 06:31 AM
Tra i vari tentativi che ho fatto, qualche giorno fa ho deciso di eliminare tutta la cronologia delle attività di assistente google per il mio account, andando sulla pagina "myactivity.google.com". Dopo averlo fatto ho notato che utilizzando la formula precisa "Imposta un timer per xx minuti" é tornato a funzionare su entrqmbi i miei dispositivi, non so se sia un caso o se finalmente l'assistenza ha gestito le segnalaziomi bug che io e anche altri avevamo fatto in precendenza, o magari proprio, grazie a questa thread. Attualmente nel mio caso quindi funziona solo con la formula che ho scritto sopra e non dicendo "un timer di...." oppure "metti un timer..."
07-06-2025 06:44 AM
se dico "metti 10 minuti di timer" sembra funzionare meglio
07-06-2025 12:48 PM
Grazie! Così funziona, effettivamente fatta qualche prova riceve meglio.
Ciao
07-07-2025 12:01 AM
Confermo che dicendo “metti X minuti di timer funziona”. Adesso bisogna solo farci l’abitudine! 😄
07-15-2025 10:58 AM
Ciao e sono felice perchè riprovando, da oggi ha ripreso a funzionare regolarmente 😉
