GoogleNestTeam
Community Manager (Admin)
Update 3/20/25
Update 3/17/25:
Update 3/14/25:
Update 3/13/25:
Update 3/11/25:
Hi all,
Thank you.
Thank you for your patience.
GoogleNestTeam
16,160 REPLIES 16,160
KAN4
I reset my device (android) date to 8 March, reconnected chromecast, then reset my date to autoselect.
Then it worked
Thank you. This worked perfectly. And I can cast!
MSeema143
When you going to fix?
Manudiaz
Yo lo restablecí de fabrica y no funciona cuando lo van a solucionar ya va a hacer 1 semana sin mirar mis series
hugogmg
  1. Cambia la fecha de tu celular previo al 8 de marzo.
  2. Luego abri el google home
  3. Configura el chromecast
  4. Volve la fecha del celular a la actual
    Esto solo va a hacer que tu chromecast pueda conectarse a internet y mostrar las fotos por defecto. Y luego va a permitir recibir el fix que Google planea sacar
Intenté esto y aquí, ¡desafortunadamente no funcionó! Pero para aquellos que aún no lo han probado, vale la pena probarlo.
Daolaya
Eso ya lo hice y funciona, pero hay alguna manera de forzar la actualización del firmware?
Gracias
hugogmg
Estoy intentando de encontrar eso mismo
moncans
Thank you, now my chromecast is ready for the Google fix again. Set the date to march 1 and tried to config, and it worked. Then set the date to auto again. 😍
alelege
Comor hizo  para solucionarlo?
alelege
Si porque yo no he podido
Sikki
Where do we set the date to march 1?
Rcook52459
Yes march 5th actually
Arco
Yo lo resetee y no puedo configurarlo que hago?
Assie72
Leuk advies, maar hoe doe ik dat in godsnaam?
Anonymous
Not applicable
Todo lo que explicas lo entiendo y asi lo hice el problema es que en google home no se conecta con el dispositivo o no lo encuentra.Por favor ayuda estoy con el bluethud encendido y el wifi encendido.
AK59
Working again. Thank you.
finally!! leeets go
Clab
What?
Cody5
How come mines is not working
Bego
Hola,
Vete a ajustes de fecha y hora y desasctiva fecha y hora automáticas.  Pon que es dia 1 de marzo, por ejemplo.
Vete a la app Home e intenta configurar el dispositivo, esta vez lo detectará y podras configurarlo, y además entrará una actualización nueva. Cuando termines la configuración apaga la tele por 1 min. Luego, enciendes otra vez y esperas. Yo he tenido que esperar como media hora poder mandar de nuevo contenido, al principio no podia. Simplemente deja todo conectado y vete comprobando de vez en cuando que ya puedas mandar contenido.
Espero te haya ayudado
Yury16
Muchas gracias, luego de cambiar la fecha de mí teléfono lo pude configurar y después que se actualizo reestableci la hora y allí me pude volver a conectar 👏
DCS1975
Excelente, funciono en mi caso. Gracias.
Desconéctalo de la energía y vuelve a reconextar.  Ahí reconoce que tiene una actualización
Works fine for me now!
Mrnkmr
Yes! I’ve done that and it’s working now
Fl4
Yo igual
risty78
io l'ho ripristinato come posso fare grazie
Stone66
Pure l’assistenza per prima cosa mi ha detto di fare il reset !!!
Porta indietro la data dello smartphone a prima dell'8 marzo, quindi riconfigura il Chromecast. Infine ripristina la data corretta. Non funzionerà comunque, ma almeno così sarà connesso alla rete e potrà ricevere l'aggiornamento
Anonymous
Not applicable
Funziona tutto! Funziona perfettamente!.Grazie mille!!!
devi portare indietro anche la data della TV
RockyV
How will we find out when the issue is fixed?
Condor
Normally the nest admin posts it here in the thread, but if the device is on line, it should be receiveing the patch automatically as soon as it is available hopefully in a few days according to their post.
Skorchy81
But I’ve deleted it from my google home in attempt to reset it back up. So am I just going to have come here and see when they say it’s good to go and reset it up?
Anonymous
Not applicable
Wie lange dauert es noch, bis das Problem mit dem Ton gelöst ist? Es ist wirklich sehr ärgerlich!
Somos milhões nessa condição, até pq foi o próprio suporte no dia 09 que indicou a reinicialização do mesmo. Aguardando também.
Buy a new Chromecast and then return it if and when they fix this
My understanding is that the answer is YES IF you did not hard reset the device itself and you leave it online. In this case, the fix will be downloaded and installed automatically. If you have reset the device as I did, you're stucked until a fix can be applied (hopefully) via a mobile app (via Bluetooth, probably).
Prueba a poner el móvil o tablet con fecha anterior al dia 9 de marzo y vuelve a instalar. A mí me ha funcionado, y a esperar a la actualización.
