GoogleNestTeam
Community Manager (Admin)
Update 3/20/25
Update 3/17/25:
Update 3/14/25:
Update 3/13/25:
Update 3/11/25:
Hi all,
Thank you.
Thank you for your patience.
GoogleNestTeam
16,146 REPLIES 16,146
Theaea
The same thing happened to me yesterday. Was using it earlier in the day, and suddenly couldn't connect..
Kghost
A bit more research seems to indicate there's a bit of code that refuses to recognize and authenticate the early Gen Chromecast after 10 years...
Without a patch from Google what it amounts to is obsolescence for a perfectly fine 10 year old product...
If that's the case I won't be buying anything from them again.
Cherb
So it's permanent? And they knew this would happen and no notification....that's it for me too then.
Sully4
Chromecast dejó de funcionar, lo desconecté, lo reinicié, y volví a seguir los pasos de instalación y sale un error de no se puede autenticar el chromecast.
Estoy leyendo en la web que es una caída global del sistema, que ya google le dió de baja al sistema definitivamente.
Que alguien de google responda por favor
cachamex
Tengo el mismo problema con 3 chrome. No es posibl÷ que dejen de soportarlo de la moche a la mañana
franco3
yo tambien tengo el tercer generacion y tambien me hizo lo mismo ayer .,...
Elinalis
Me sucede lo mismo
Esales
Fiquei com o mesmo problema hoje ,não tô conseguindo resolver
Twinwind
Same problem
Samayoa
Me a pasado lo mismo no puedo autenticar
El mismo problema, ya probé todas las soluciones. Alguna idea de si se cayó la app o qué? Porque de pronto después de años me tiró este erros
Lo mismo me pasa desde Rep Dominicana
VRog
También me manda que no se puede autenticar. Y eso fue de minuto a otro. Era un excelente producto, ya años con el y ninguna falla, que lástima que tendré que cambiar.
VANECHAN
Quiere decir que van a dejar de funcionar?
El modelo del Chrome cast es NC2-6A5
Llevo como cuatro hr si tentando conectarlo, y me sigue arrojando el mismo error, ya metí un reporte que lleva más de ocho hr y soy la número 406
Fanni
Desde ayer no me deja ni vincular a la aplicación y fue de la nada q dejó de funcionar
Si, hay una falla global para los Chromecast 2da Gen. Realmente espero que puedan solucionarlo pronto y que a los que como yo, hicimos un factory reset, ofrezcan también una solución.
luisgj
Me uno. Llevo más de media hora probando soluciones, y lo más que dice es que "no se puede autenticar con mi cuenta". Si han dejado de darle soporte, en vez de eso, podrían dejar un mensaje que "han dejado de darle soporte". Espero que sea algo momentáneo y que esten trabajando en ello.
Facu
Me pasa igual. Quiero una solucion o que me cambien gratis por unos más moderno  Tengo 5 Chromecast que no conectan. Y no los pague baratos!!!
O meu Chromecast parou de funcionar há mais de 48 HS, não consigo mais compartilhar. Já resetei, limpei cache, reset na internet, fórum, pesquisa no Google e nada. Porque ele parou de funcionar?
Ambsmonkey
Something went wrong error
"we could not communicate with it from your iPhone. Make sure that you have enabled local network access in your iPhone’s privacy settings. Then try again."
Tried to change privacy settings. Rebooted/restarted wifi connection and chromecast. Same issue
MJCORBS
All of a sudden Chromecast doesnt work. Now can be found by IPhone or Ipad. Any ideas> I’ve tried all the resets available, and still nothing . Very annoying .
AB4321
I’ve turned off and unplugged everything, factory reset my chromecast, updated my phone, updated my apps, made sure my local network access is on, even called Apple helpdesk and I still receive this message:
Family room tv may be set up, but we could not communicate with it  from your iPhone. Make sure that you have enabled local network access in your privacy settings and try again.
Local network access is definitely on. i don’t know how else to solve this issue. My phone used to connect no problem. Chrome cast light is white, both devices on same wifi.
It worked fine two days ago.
I’ve tried getting google callback but that was 4 hours ago…
I’ve also tried connecting via the manual option seen here previously but that doesn’t work either.
mEmma
I have the same exact issue.. I hope there’s a reply soon..
jeffricks
Same here, I have two Chromecasts and the older one just quit and won't let me reinstall.
Silverfoxen
Hey
my chrome cast suddenly stopped working.
i have tried to reinstall it, and followed all “how to do” I can get as far as to “connected” in the setup. And the I get a fail, that I had contact to the WiFi, but I have to allow local network in the google home app and tri again. The local network is enabled on the the google home app. And I still got the same error?
can any one please help.
I have another chrome cast in the house in another room, with no issues. I have also tried on different phones - still same problem.
I have tried resetting WiFi, google home app and also the chrome cast.?
regards Tim
Following post. Also having this issue. Did everything in the ‘get help’ nothing worked. Tried setting up with different devices, still nothing. Seems might be a google issue?
I just said to myself, screw it. I went out and bought a new Google TV streamer.
Lucky you I don’t have that luxury 😩 to buy anything new
Same here.. I don't have the money to buy something else... sad
Werid the exact same thing just happened to mine2!!!!
im having the same issue with my Chromecast Audio today. I've reset the device, switched off my router and mobile device.
I'm guessing they just stopped allowing us to use an older Gen Chromecast or something, but one of my two Chromecasts just quit and I tried reinstall and I'm getting "we can't authenticate"... Contact Google support type message.
Following. Mine also stopped working just now. I was just using it last night. I got a "Only available for specific video sites" message when i try to cast from both phone and Google Chrome on my Macbook. I've reset my Chromecast and my wifi connection but when I try to setup via Google Home it gets all the way to connecting to my wifi but it just says "Chromecast can be setup but iphone can't communicate with your device. Check your Privacy Settings". But when I do check the settings, it is on. I don't know what happened. It was working perfectly fine yesterday, now it isn't.
Same thing happened to me, I was on mine last night, now it won't connect at all, says it's a wifi issue which it isn't.
Having the same issue "Chromecast can be setup but iphone can't communicate with your device privacy settings but they are all ok
have tried resetting and nothing is working
Having same issue.......won't authenticate.....
What is the solution???
rkc
Same issue starting last night on one of my three Chromecast.  The failed one is a Chromecast 2, and two working an original Chromecast and a new Chromecast with Google TV.  I tried restart router, and reboot all my AP's, and nothing helped.  I reset the Chromecast to factory default and reconnect using my iphone Google Home App.  It goes through the setup procedure and fails connect to WiFi network.
Valeriedls
Exact same thing happened to me. Phone can't communicate with Chromecast when it tries to connect to wifi during setup
Any update because that happened to mine yesterday the same exact ting
funny it happen to me. is this something to do with daylight savings...LOL...seriously
