GoogleNestTeam
Community Manager (Admin)
Update 3/20/25
Update 3/17/25:
Update 3/14/25:
Update 3/13/25:
Update 3/11/25:
Hi all,
Thank you.
Thank you for your patience.
GoogleNestTeam
16,131 REPLIES 16,131
Me08
Me pasa lo mismo hoy
Bonjour, même problème ici... Depuis fin d'après midi impossible de diffuser du contenu. J'ai tout réinitialisé et je ne peux même plus configurer la Chromecast dans Google Home "erreur d'authentification de l'appareil"
Ceciaay
Me pasa lo mismo.
Hola! Me pasó lo mismo hoy 9 de marzo, estaba transmitiendo sin problemas y de repente se quedó sin conexión, hice todo lo que decían para volver a conectarlo pero no tuve éxito, alguien sabe que es lo que está pasando? Nunca me había sucedido esto
EU TAMBÉM ESTOU ASSIM ...
ESTOU DESESPEREADO SEM O CHROMECAST...
SEM SOLUÇÃO AINDA
Lo mismo para mi, 2 chromecast 2da y 2 chromecast audio.. no funcionan, pero tengo uno de 3ra generación y ese si me funciona.. espero que no sea que dejan de dar soporte, de ser así no voy a confiar en tener más productos google para no tener tanta dependencia..
ESTOU PENSANDO A MESMA COISA EU IA COMPRAR A ULTIMA VERSÃO DO CHROMECAST... MAS PERDI AA CONFIANÇA...
ACHO QUE VOU TER QUE COMPRAR AMAZON OU OUTRO
I have installed 10 pcs of Google Chromecast v2 devices and all after update to firmware 1.56.275994 stop working.
Now when I am trying to connect from latest YouTube or Netflix application there is error message like: “<ChromecastName> couldn’t be verified. This could be caused by outdated device firmware.”
I have restarted one device to factory default and configured again but that not changed anything, and the message is still there.
I have made test on Google Chromecast v3, and all works fine from the same mobile device. I made tests from iPhone with iOS 18 and from several Android devices.
Please propose solution for that issue.
The problem has been also reported by some of mine friends which are using the same Chromecast model.
Thanks for the support.
Piotr
Mardecel
AS NOVAS VERSÕES TAMBÉM ESTÃO ENTRANDO NO MESMO MODO OU BUG ...
DEVER CER UMA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE QUE DEU ESSE ERRO GERAL...
ESTOU DO MESMO JEITO ...
COMEÇOU O AVISO DE FIRMAWARE .. DEPOIS VEIO AUTENTIFICAÇÃO...
RESUMO ... ESTOU SEM CHROME CAST ?
É GERAL?
JOGUEI DINHEIRO FORA ?
SOCORRO MEU CHROMECAST MORREU DO NADA ... SEM AVISO ...
ESTOU SEM VER NADA PELO YOUTUBE
Foi global. Coincidente com o fim do suporte e fabricação dos chromecasts. Acho que querem nos obrigar a comprar outro equipamento mais caro.
Weird thing is that the two last messages about this topic got erased from google. One was sent 12 mins ago second 2 mins ago.
I was replying and suddenly the topic was not existing any more.
Hey google, turn on the network again or send all of us new device.
RomulusM
Some diamond user merged the topics
In the UK, same. After factory reset, I have now an error message "We couldn't authenticate your Chromecast"
Mine same problem from Pakistan
same here, we lost 2 chromecast like that but like 2 days ago.
Ramii
Same here the issue started today 10 Feb I spent my evening resetting but with no luck!
Hoje fui tentar conectar o YouTube no meu Chromecast e ele não conectava e falava que o firmware estava vencido/ desatualizado e em outros aplicativos de streams também não estava conectando reiniciei o dispositivo tava tudo normal tentei conectar não foi que que eu fiz reiniciei o padrão de fábrica e eu não consigo configurar ele porque diz que ele não está conseguindo autenticar o Chromecast sendo que ontem eu estava usando normalmente...
Hi! I have exactly the same issue as you. I been trying to connect it to wifi but I keep getting errors.
Same issue.
Two hours ago I wasn't able to cast to my TV because of authentication problems.
I tried to reset my chromcast, turn off my wifi, nothing worked.
Alicep
Same issue. Can't cast from my smartphone to my TV.
(ITALY)
It should be solved at Google 's end like the clock size a few weeks ago. It is a worldwide outage affecting gen 2 models. Hopefully Google team is aware of the problem.
KathyF1
Thanks Condor. That’s really helpful. I’ll stop trying to solve my issue. Hopefully will be able to complete re installation tomorrow 🤞
Stesso problema
Alicep
Confermo, da circa 3 ore
They just might have discontinued Gen2 Chromecast and CCA. The only question now is, if the amount of complaints surprises them or whether this is what they expected. They should know the amount of people streaming on those OG devices, I'm afraid. A heads-up a few months earlier would have been great. Obviously, this is what you can expect from them these days.
Come on @google at least acknowledge this.
Andy W Girvan
JA É NOTÓRIO QUE HOUVE UMA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E GEROU ESSE PROBLEMA NO DOMINGO , POIS NÃO TEMOS SUPORTE ( BR ) E TAMBÉM RELATADO NA FRANÇA , ESPANHA, PORTUGAL , ARGENTINA E VARIOS OUTROS PAISES ...
O FATO: ESTAMOS SEM CHROMECAST...
O QUE FAZER...
AGUARDAR OS TÉCNICOS RESOLVER O ERRO ...
VAMOS AO X E TODAS AS REDES SOCIAIS EXPLICAR ISSO APARA TODOS OS OUTROS CLIENTES OU. USUÁRIOS
Complicado tenho 2 Chromecast e estamos sem poder transmitir nada.
Falta de respeito com o usuário
I read that 1st gen is out of support.
I have a 2nd generation. It has same issue. I believe support ends later this year though? Would be nice to know exact date.
It is really weird though because I'm pretty sure I've a gen 1 but yet it only happened as of today and I see I'm not the only one having trouble with the same problem
I have exactly the same issue tonight. Was working fine earlier today. Home app not showing it's existance at all.  After factory reset, the Home app gives the message that "we couldn't authenticate your chromecast..."
I have a 2nd Gen Chromecast. I've no idea where to find other update/firmware info as nothing is currently connecting to it.
Hopefully the powers that be are now aware, although I've no idea where I would find updates on the situation or what, if anything I need to do.
Me paso exactamente lo mismo, ayer a la mañana todo bien y a la tarde quise ver netflix y nada no se conectaba, probé con prime y tampoco se conectaba
No logro conectarme con el Chromecast
Fixga25
Moi aussi, mon Chromecast est hors connexion malgré Wifi OK et Google Home OK et à jour
This is abuse of monopolistic power!
Macho
Bonjour même problème :
Impossible de caster
Bonjour,
Redémarrage puis  réinitialisation et maintenant erreur de configuration.
Y a t'il une solution ?
Merci
24 HO RAS E SEM SOLUÇÃO
NO X GRUPOS RECLAMAM ...
GRUPOS ESTAO COMPRANDO STICKER DA AMAZON ...
PACIÊNCIA OU COMPRAR OUTRA FORMA DE USAR INTERNET NA TV...
ABRAÇOS ....
At least have the dignity to announce the shutdown of Chromecast gen 2 in advance! I will go to Apple because you force is to buy something new when Chromecast 2 is perfectly fine. Ruined my evening.
